主题:【求助】PE的 ICP-OES灵敏度问题
浏览0 回复16 电梯直达
知翰
做Pb, Cr,Hg, As  四种元素,AS的灵敏度达不到~0.15ug/g,Hg的也不怎么样~请问有人做过没呢?
还有我是做药品质量控制的,样品处理这块很纠结,好多样品水不容的,自己也试了有机溶剂溶,比如DMF,DMSO,甲醇,乙腈等,有的直接熄火(甲醇,乙腈),有的会腐蚀泵上的进样管和废液管(dmso,dmf),头大了 请问怎么处理~谢谢~~各位大侠
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
砂锅粥
硝酸+双氧水微波消解,没有微波的话试试普通的湿法消解。不要直接进有机的,除非你的仪器配备了有机进样系统。
知翰
原文由 tang566(tang566) 发表:
你的样品是怎么处理的,釆用直接稀释来测的吗?
是的,有的也能做,基线比较高~~比水溶解的高太多了,检出限做出来差不多
知翰
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
谢谢你的建议~
tang566
原文由 知翰(v2733782) 发表:
釆用加酸来消解,用有机试剂来溶,是会进样泵管有损伤。
知翰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
应该不止,我们汞最低点都是0.05mg/L
Hg0.5mg/l 做的都不怎么好~~你们是ICP-MS做的?
知翰
对~~换了好几根了 都断了~~我们之前一般是用5-10%的水-硝酸做溶剂,但不是所有样品都溶~有点麻烦
tang566
须加浓酸进行高温消解,只是加稀酸来溶解,可能效果也不好,有的药里有高分子化合物,只是加稀酸来溶解,可能高分子化合物的链都没有断。
依风1986
不是,就是ICP-OES,这个低点不是很难做
