原文由 hongliyu84(hongliyu84) 发表:
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
试验目的:为该品种后期研究如有关物质和含量测定摸索流动相。
试验条件:【含量测定】照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录V D)测定。
色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶 为填充剂;取醋酸铵3.96g,加水720ml使溶解,加乙腈280ml、三乙胺10ml,用冰醋酸调节pH值至5.5为流动相;检测波长为295nm。分别取盐酸帕罗西汀、去氟帕罗两汀与N-甲基帕罗西汀对照品各5mg,置同一10ml量瓶中,加流动相 溶解并稀释至刻度,摇匀,作为系统适用性试验溶液,取20μl注人液相色谱仪,记录色谱图,出峰顺序为去氟帕罗西汀峰、盐酸帕罗西汀峰、N-甲基帕罗西汀峰,理论板数按盐酸帕罗西汀峰计算不低于3000,盐酸帕罗西汀峰、去氟帕罗西汀峰与 N-甲基帕罗西汀峰之间的分离度均应符合要求。
测定法 取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于帕罗西汀10mg),用流动相溶解并稀释制成每 lml中约含0.lmg的溶液,摇匀,滤过,精密量取续滤液20μl注人液相色谱仪,记录色谱图;另取盐酸帕罗西汀对照品,同法测定,按外标法以峰面积计算,即得。
色谱柱信息:序列号(SN):W11212195。
典型色谱图:
对照品和样品色谱峰比较:
试验总结:采用中国药典2010年版二部收载的方法,进行原料药的含量标定,其系统适用性结果符合要求,拖尾因子和分离度不是很理想,在后期研究准备调节流动相成分比例,以期得到改善。
峰形挺好的,流动相摸索的过程怎么没写出来啊
因为我们走了捷径,直接参照中国药典2010年版二部。
