主题:【求助】冬天做六价铬单点误差大
浏览0 回复13 电梯直达
ysj411
是温度原因吗?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
移液管的检定条件是15-25度,最好是20度,因此在气温低时水的密度大,误差增大是存在的。
chemistryren
谁折腾
应该是显色剂新鲜程度的问题,不久前(冬季)用配了很久的显色剂显色,灵敏度下降了一半,第二天重新配显色剂,灵敏度就正常了
东北生长的苹果
ysj411
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
同一根移液管做氨氮单点,误差都在1%~2%
ysj411
原文由 尘(fjh26) 发表:
单点法?这也行?
曲线不是可以用三个月吗
单点误差不大,曲线就可以继续用
ysj411
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
斜率截距多少?
C=0.81142(A-A0)-0.00122
空白一般都是只有0.001~0.002
ysj411
我还是换一下显色剂试试
我看冬天显色剂加进去,丙酮和水都要分层
chemistryren
原文由 ysj411(ysj411) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
单点法?这也行?
曲线不是可以用三个月吗
单点误差不大,曲线就可以继续用
谁说的曲线单点误差不大就能用?一个点误差不大不代表整条曲线误差不大。起码两个点菜能说明问题。因为就一个点变化不大,可能是曲线围绕某个点在旋转,而你选的点恰好就是那个中心点左右,所以变化不大。。你说的单点变化不大就说误差小只是考虑了曲线的上下平移,忽略了曲线的旋转变化。。所以,起码2个点变化不大才能说明曲线既没平移又没旋转。而且,标准曲线通常也用不了3个月那么久。最好一个月一换,除此外,一旦换了试剂就应该重做曲线。
