原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:比方说有很多含有氯化钠很高的液体。。。饱和的那种,液体就会很浓。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有的时候 质量分数很大,溶液就会很浓,而进水管又很细,也会影响的。。。溶液稀释一定的倍数吧。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得也是过滤的问题,好好的过滤一下吧。。。实在不行就用双层过滤。。。
你最好还是从样品角度解决问题,这样问题的解决比较彻底
我觉得过滤应该可以解决这个问题
质量分数很大又很浓的液体样品是什么?
毛细管堵塞主要是有不溶性颗粒,只要是溶解了的就可以,所以经过过滤就可以了。
原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:比方说有很多含有氯化钠很高的液体。。。饱和的那种,液体就会很浓。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有的时候 质量分数很大,溶液就会很浓,而进水管又很细,也会影响的。。。溶液稀释一定的倍数吧。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得也是过滤的问题,好好的过滤一下吧。。。实在不行就用双层过滤。。。
我觉得过滤应该可以解决这个问题
质量分数很大又很浓的液体样品是什么?
