原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 csc_0769(csc_0769) 发表:
一直在用,没大问题,挺好的,尤其是resultset这个功能看数据,比EZchom好多了。。。
不好的地方就是,打印图谱的时候不能打在同一个PDF文件上,只能一个一个打,然后再组合,这又比EZchom差一点。。。。
还有一个好处就是,能够把顶空,直接禁言等弄到一个仪器里面,不用开多个端口。
谢谢提供,请问这个resultset是怎样的功能?
原文由 csc_0769(csc_0769) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 csc_0769(csc_0769) 发表:
就是结果集,它跑完了会自动生成一个结果集,像序列一样把每一针都放进去,无论是你跑成功的还是没跑成功的。这样的好处就是只需要打开结果集,双击结果集上序列的样品就可以查看数据,不需要用老方法,open-date。。。。
