主题:【求助】石油烃多个峰面积之和图谱如何积分
浏览0 回复23 电梯直达
Insm_460485db
岛津气相色谱GC-2014 做石油烃多个峰面积之和图谱如何积分啊,烦请大哥们指导!!!Thanks♪(・ω・)ノ
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
陌路飘雪
通标小菜鸟
积分参数里可以编辑,设置起始时间,还有结束时间,然后中间设置峰面积加和和基线维持,你找找工作站积分参数里面有没有这些设置
Insm_1e0b5bcc
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:这个需要手动积分,从C10到C40积水平方向的峰
这个试过了不行,基线不是直的
Insm_460485db
浓度低,图谱基线不是直的,所以导致合并峰大小不一,可能还是负值
Insm_460485db
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:积分参数里可以编辑,设置起始时间,还有结束时间,然后中间设置峰面积加和和基线维持,你找找工作站积分参数里面有没有这些设置
请问您是否做过?我能合并成一个峰,但由于曲线浓度小的话,极限漂移,似的合并峰就是不对的
langyabeilei
Insp_99fd420f
我做的工业用裂解碳九,我不知道怎么判断,一般我看图谱对得上就算合格,想象题主请教一下,碳九要怎么看谱图
安平
通标小菜鸟
原文由 Insm_460485db(Insm_460485db) 发表:请问您是否做过?我能合并成一个峰,但由于曲线浓度小的话,极限漂移,似的合并峰就是不对的
基线漂移不平需要采用住补偿,标准上有规定的
人民币爱好者
设置手动积分,有个积分程序,输入命令就可以自动积分了,从C10的起峰点到C40的落峰点进行积分,保留时间最好做个时间窗确定一下,对于柱补偿,我是用样品的扣除了空白样的峰,最后空白样就是0
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
