原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:我的样品中有Ni,57的信号得到含量很诡异的高。另外,57丰度低,抗干扰能力太差了。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:我的样品中有Ni,57的信号得到含量很诡异的高。另外,57丰度低,抗干扰能力太差了。如果你的样品是Ni基体,那么 58Ni强峰会对周围的57amu、59amu产生拖尾影响,即丰度灵敏度的概念。
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:我的样品中有Ni,57的信号得到含量很诡异的高。另外,57丰度低,抗干扰能力太差了。57、56做的结果有一定差异,建议选择57.57的结果更不可靠。
原文由 envirend(envirend) 发表:这可能与仪器不同有关吧
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:这可能与仪器不同有关吧不是仪器问题,而是前文说的:样品基体的58Ni强峰对57Fe的拖尾影响。ICP-MS测试时要结合样品基体,具体问题具体分析,选择用哪个核素。例如测Cu,通常都会选63Cu(自然丰度69.15%)。但如果是直接测海水中的Cu,23Na40Ar 干扰峰很强大——虽然用He碰撞 或者H2反应 可以消除干扰——何不在 No gas 模式测65Cu 呢?
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:空白和样品的标准加入法都做了,扣减之后所得结果与给定检测结果相符;但样品二次稀释后做标准加入,反算后结果很高;总不能也做空白稀释的标准加入实验吧,然后再扣减吧。没完没了了。。。呜呜。但是我对于这样的结果又耿耿于怀,无法放手,又无从下手。
