主题:【讨论】ICP砷的测定
浏览0 回复29 电梯直达
zhushan
小弟做的是食品中砷含量,平时用原子荧光,现在想试试ICP,不知道前处理与金属有没有什么区别?检出限如何?另外,仪器上砷的第一波长是193.696,但我查阅相关标准SNT1326-2003时发现砷的波长是189.04,但仪器上根本没这个波长,标准错了?还是?求大侠解答,多谢多谢!!!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
是你们家那台icp没有那个波长的吧 现在波长可以做到130nm的哦 紫外区的正常都可以测试的哦
andrew-zhang
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
我们常用的是193跟188波段的
newjame
tang566
可能编写SNT1326-2003标准时,用的仪器与楼主的不同。
没有189.04nm的波长,选188nm波长是一样的效果。
tang566
As 193.696nm,MDL,ICP能做到0.05mg/L左右。
这个检出限符不符合,楼主用ICP测食品中的砷。
2013/2/20 18:19:16 Last edit by tang566
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
食品中As的限量应该挺低才对,ICP不一定能符合要求,AFS,ICP-MS等比较合适
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
恩,有道理,食品中对重金属的限量是很低。
砂锅粥
楼主可以尝试,不过As在ICP中的强度比较小,检出限比较高,可能满足不了食品中As的限量要求。
依风1986
小石了了
ICP-oes测砷的检出限在食品中为ppm级,不太合适。关于波长,仪器没有推荐,你可以自己输入的。
手机版: ICP砷的测定
