原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我的理解是一个综合的指标,当然与灯本身能量有关,还与狭缝、光学元件的效率、检测器的相应等相关。原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
灯能量在狭缝一定情况下和灯电流有关,随着使用灯能量会有所降低,合理提高灯电流可以应对,能量过低就需要换灯了。
灯能量指的是什么?是不是灯的辐射强度啊
是这样啊!我现在镉灯能量只有32了,不过测样品的结果值还能接受,可能Abs值嫌小了
镉灯32 用了多久了啊 是国产灯还是原装灯呢
是原装灯,以前能到42,43的
我们镉灯用了两年也有60多呢 你用多久变为32的啊
最开始是多少我没有注意。我记住的就是42或43。现在成为32有两个多月了
标准曲线的灵敏度有变化吗
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
灯能量指的是什么?是不是灯的辐射强度啊
是原装灯,以前能到42,43的
标准曲线的灵敏度有变化吗
感觉灯能量的改变对标曲灵敏度的变化没有石墨管从新到旧影响大。顺便问下,你的镉灯能量是多少
灯能量指的是什么?是不是灯的辐射强度啊
是原装灯,以前能到42,43的
标准曲线的灵敏度有变化吗
