主题:【求助】为什么我做的钾质控样结果对了,但是考试的结果却偏大呢???
浏览0 回复13 电梯直达
实验小白
求指教:为什么我做的钾质控样结果对了,但是考试的结果却偏大呢???仪器是普析TAS-990 火焰原子吸收分光光度计 仪器条件 766.53nm 灯电流2.0mA 狭缝0.4nm(仪器本身推荐是2nm,由于寻峰寻出的峰行成梯形,所以改成了0.4nm)  乙炔流量1700L/min。 标线浓度:0、0.2、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0ug/mL,测得吸光度0.002、0.025、0.050、0.099、0.153、0.205、0.262 ,线性:y=0.1298x-0.0013.r=0.99963。质控样结果:① 20.38ug/张(标准值:20±1.4ug/张) ② 41.08ug/张(标准值:40±2.6ug/张)  盲样结果:39.6ug/张(标准值:30ug/张)。 这个是我们第二次考了,前面一次也是这种情况。 在做这个样瓶之前所用的玻璃器皿全部用铬酸洗过,并用蒸馏水泡过两天。求大神指教下..............................急急急急急急急急
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:有深度的话题
冰山
西北苍狼
实验小白
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    质控样是什么形态?样品是什么形态?
都是滤膜,加蒸馏水解析10min测得呢
实验小白
原文由 西北苍狼(jsd730104) 发表:
有没有考虑样品基体影响。
不适很懂呢。
千层峰
西北苍狼
环保部和水利部的标准样品的基体差别很大的。严格按照标准去做,一字一句的去研读标准吧。有时候自己感觉差不多,其实相差极大的。
冰斗
从质控样来看,应该说整个分析没有问题。
只能从细节上找问题。最好确认下盲样是否需要什么不一样的特殊处理。
另外可以考虑下仪器本身的漂移。
如果还是无法解决的话,不知道是不是可以考虑增加仪器的灵敏度。火焰法测K应该不止楼主列出的灵敏度,条件调试的好,应该能做到1ppm就有0.3左右的吸光度。
实验小白
我们买的质控样和盲样都是中国安全生产科学研究院的呢,所以我觉得样品的基体应该没什么差别的
实验小白
原文由 冰斗(30199825) 发表:
从质控样来看,应该说整个分析没有问题。
另外可以考虑下仪器本身的漂移。
盲样拿过来就是一张滤膜,没有其他说明说需要进行特殊处理的呢。我们就是按照标准的要求来进行洗脱测定的呢。(这是标准的样品处理:向装有滤膜的具塞比色管中加入10.0mL水,洗脱10min。洗脱液供测定。若洗脱液中钾浓度超过测定范围,可用洗脱液稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。)你能把你们做钾的时候的仪器条件发下不
陌殇
原文由 实验小白(v2741978) 发表:
测定过程中你进行稀释了吗?稀释过程带入的误差实际上也是很大的。另外,测定高浓度的样液时,最好在测完一个之后拿水(或者一定浓度的酸,主要看你拿的什么溶液调零了)测试吸光值降到很低后再尽下一个样,像TAS-990,测样时间一长进样就极度缓慢了,所以拿水洗涤下进样器也是非常有必要的,另外也可保证前一个样品残留的影响
2016/4/19 16:25:33 Last edit by v3051405
