原文由 zhushan(zhushan) 发表:
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
楼主的检测结果证明该款产品还是放心可用的呀,卫生规范标准是1ppm,可是楼主检测结果才几个ppb,请问楼主,你们的检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
木有注意看楼主写的文字啊。我明确说这款产品可以放心使用啊。如果有时间仔细看下楼主写的东西吧。
看到了,我是看帖子里其他人反应超标啥的,才加那句话的,主要是想问楼主检出限可以做到多少?AFS 3微克/千克可以准确定量?
哦,是这样啊。这个实验使用的原子荧光光谱仪是SK-锐析。Hg 的检测线可以达到小于0.001ng/ml。重复性(RSD)小于0.4%。测试这种实验很好用。
我们这边的AFS是科创海光的,每次做汞总是越做越高,到后来空白甚至比样品要高,请问你们有没有这个现象啊,怎么解决?
亲,我没有用过海光的,不知道具体情况。我一般都是SK-锐析,或是SK-830。你越做越高应该是由于汞的记忆效应。但是你的空白都比样品高了不是被污染了吧。拿空白洗会降下来吧。
