原文由 tangtang(tangtang) 发表:高压那块发热比较大的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:也有的,有些直读光谱上就有用原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:那是用的散热片吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
和电脑CPU风扇同理吧
用风扇不好,停机的时候潮气通过风扇孔进去了。
散热片应该也有的。电脑还有一种是热管散热器,可以将热量传导出来。好像没见到仪器应用。
直读光谱的发热量也很大吗?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:那是用的散热片吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
和电脑CPU风扇同理吧
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:高压那块发热比较大的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:也有的,有些直读光谱上就有用原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:那是用的散热片吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
和电脑CPU风扇同理吧
直读光谱的发热量也很大吗?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:还是得分工作环境吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:高压那块发热比较大的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:也有的,有些直读光谱上就有用原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:那是用的散热片吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
和电脑CPU风扇同理吧
直读光谱的发热量也很大吗?
发热量大的可以考虑水冷吧。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
热管是一种具有极高导热性能的传热元件,1964年发明于美国洛斯-阿洛莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)并在上世纪60年代末达到理论研究高峰于70年代开始在工业领域大量应用。它通过在全封闭真空管内工质的汽、液相变来传递热量,具有极高的导热性,高达纯铜导热能力的上百倍,有“热超导体”之美称。
散热器的热阻是由材料的导热性和体积内的有效面积决定的。实体铝或铜散热器在体积达到0.006m3时,再加大其体积和面积也不能明显减小热阻了。对于双面散热的分立半导体器件,风冷的全铜或全铝散热器的热阻只能达到0.04℃/W。而热管散热器可达到0.01℃/W。在自然对流冷却条件下,热管散热器比实体散热器的性能可提高十倍以上。
无论何种散热方式,其最终散热媒介是空气,其他都是中间环接。空气自然对流冷却是最直接和简便的方式,热管使自冷的应用范围迅速扩大。因为热管自冷散热系统无需风扇、没有噪音、免维修、安全可靠,热管风冷甚至自冷可以取代水冷系统,节约水资源和相关的辅助设备投资。此外,热管散热还能将发热件集中,甚至密封,而将散热部分移到外部或远处,能防尘、防潮、防爆,提高电器设备的安全可靠性和应用范围。原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:那是用的散热片吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
和电脑CPU风扇同理吧
