原文由 pe800aas(pe800aas) 发表:
对于原子吸收光谱仪——石墨炉法
一般情况下使用非线性过原点的工作曲线,是因为原子吸收光谱仪定量分析是依据朗伯-比尔定律,朗伯——比尔定律是个有限的定律,这个你懂滴。光强度与物质浓度之间是一个对数关系,应该是非线性关系。
2、为什么在实际操作中使用线性工作曲线也可以呢?也是因为被测物质溶液是符合朗伯——比尔定律,是浓度含量极低*(PPb级),在一段范围内的对数线性近似直线,所以就可以用线性工作曲线代替非线性工作曲线,但正解应该是非线性工作曲线。[/quote
不是这样啊,兄弟
A=lg(1/T)=Kbc
(A为吸光度;T为透射比, 即透射光强度与入射光强度之比;c为吸光物质的浓度,单位mol/L;b为吸收层厚度,单位cm )
