摘 要:目的:建立高效液相-紫外(HPLC-UV)法测定人血浆中头孢噻利的浓度。方法:血浆样品经高氯酸沉淀蛋白处理后,用阿司匹林作为内标进行HPLC-UV检测;色谱柱采用Diamonsil C18(5μm,4.6 mm×150 mm)色谱柱;流动相为:乙腈+20 mmol/L醋酸铵(8+92,v/v),用冰醋酸调pH至5.20;检测波长为254 nm;结果:在选定的色谱条件下,头孢噻利与血液中的杂质分离良好。头孢噻利在血浆中的线性范围为0.2μg/ml~50.0μg/ml,最低检测浓度(LLOQ)为0.2μg/ml,日内和日间的精密度(RSD)均小于10%,准确度为96%~102%,提取回收率均大于80%。结论:该方法经考察符合生物样品的测定要求,可应用于人血浆中头孢噻利浓度的测定和药代动力学研究。 |
【分 类】 | 【数理科学和化学】 > 化学 > 分析化学 > 仪器分析法(物理及物理化学分析法) > 色谱分析 > 液相色谱分析法 |
【关键词】 | 头孢噻利 高效液相色谱法 血药浓度 |
【出 处】 | 《中国卫生检验杂志》2011年 第9期 3 页 2259-2260页 |
摘 要:目的:建立测定人血浆中氨磺必利浓度的高效液相色谱法。方法:以Diamonsil^TM C18(150mm×4.6mm,5μm)为色谱柱,流动相为0.03mol·L^-1磷酸二氢钾(调pH6.4)-乙腈(82:18),流速为1.0mL·min^-1,柱温40℃,检测波长为275mm。以醋酸乙酯-二氯甲烷(80:20)为提取剂。结果:氨磺必利1000.0,400.0,10.0μg·L^-1 3种质量浓度平均回收率分别为97.63%,98.71%,100.29%,日内、日间差RSD均低于8%(n=5);分析方法的最低检测浓度为10.0μg·L^-1;线性范围10.0~1000.0μg·L^-1。回归方程C=136.03 F-3.25,r=0.9996(n=9)。结论:本法灵敏、准确、简单、快速,可用于临床血药浓度监测和药动学研究。 |
【分 类】 | 【医药、卫生】 > 药学 > 药典、药方集(处方集)、药物鉴定 > 药物鉴定 |
【关键词】 | 氨磺必利 血药浓度 高效液相色谱法 |
【出 处】 | 《中国医院药学杂志》2007年 第9期 3 页 1192-1194页 |
【摘要】:目的:建立测定人血浆中法罗培南钠的反相高效液相色谱法。方法:对低浓度和高浓度样品分别处理后,应用 Diamon-sil C_(18)分析柱(150 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:0.02 mol·L~(-1)磷酸二氢钾溶液(用磷酸调 pH 2.9)-乙腈(69:31),流速:1 mL·min~(-1);柱温:30℃;紫光检测波长:318 nm。结果:血浆中法罗培南钠浓度在0.0125~0.4 μg·mL~(-1)和0.25~12 μg·mL~(-1)范围内,回归方程分别为:A=131.76C-0.6671(r=0.9992)和 A=30.29C-0.2740(r=0.9993);高浓度血浆样品中法罗培南的平均提取回收率为96.9%(n=6),低浓度血浆样品中法罗培南的平均提取回收率为92.9%(n=6)。日内、日间 RSD均小于9%。结论:本方法准确灵敏,重复性好,可用于药代动力学研究。
【作者单位】: 白求恩国际和平医院临床药理室;
【关键词】: 法罗培南钠 反相高效液相色谱法 血药浓度
【分类号】:R96
摘 要:目的:建立测定人血浆中洛沙平浓度的HPLC法。方法:以Diamonsil^TM C18反相柱(250mm×4.6rnm,5μm)为色谱柱,流动相为甲醇-0,03tool·L^-1醋酸铵(87:13),流速为0.8mL·min^-1,检测波长257nm,以乙醚为提取剂。结果:洛沙平的高(585.6g.g·L^-1)、中(292.8bLg·L^-1)、低(36.6μg·L^-1)3个浓度的平均回收率分别9295.29%,96.77%,97.89%,日内(”=5)、日间(n=3)RSD均小于6%;分析方法的最低定量限926.1μg·L^-1。线性范围为6.1732.0μg·L^-1,回归方程为C=562.72F-30.33,r=0.9993(n=9)。结论:该方法灵敏、准确、简单、快速,可用于临床血药浓度监测和药动学研究。 |
【分 类】 | 【医药、卫生】 > 药学 > 药理学 > 临床药理学 |
【关键词】 | 洛沙平 血药浓度 高效液相色谱法 |
【出 处】 | 《中国医院药学杂志》2006年 第10期 3 页 1234-1236页 |
【摘要】:目的:建立人血浆中麦考酚酸(MPA)含量的高效液相色谱法(HPLC法),并用该方法对肾移植患者血浆中的浓度进行测定。方法:Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:乙腈-0.1%三氟乙酸(40∶60),流速为1.0 mL.min-1,柱温为35℃,紫外检测波长为215 nm,血样用乙腈沉淀蛋白法进行处理。结果:麦考酚酸浓度在0.20~49.96μg.mL-1(r=0.999 6)范围内线性关系良好,最小检测浓度为0.20μg.mL-1,平均回收率均90%,提取回收率100%,批间和批内RSD15%。结论:本方法准确、简便、重现性好,可用于麦考酚酸的血药浓度监测及药动学研究。
【作者单位】: 解放军第309医院药剂科;
【关键词】: 麦考酚酸 血药浓度 高效液相色谱
【分类号】:R96
没有色谱图。
【摘要】:目的:建立高效液相色谱法同时测定人血浆中莫达非尼及莫达非尼酸的浓度,以适合于大样本的血浆样品测定需要。方法:采用600 μL甲醇沉淀200μL血浆样品蛋白,高速离心后取上清液20 μL进样分析。分析柱:Diamonsil C_(18)柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相:0.02 mol·L~(-1)磷酸二氢钾缓冲液(用磷酸调 pH=2.6)-甲醇-乙腈(60:20:20),紫外检测波长:220nm,流速:1.0 mL·min(-1),柱温:室温,以卡马西平作内标,按内标法定量。结果:血浆中莫达非尼和莫达非尼酸的线性范围均为0.1~10.0μg·mL~(-1),回归方程分别为:Y=0.252X+0.0094(r=0.9999)和 Y=0.2102X+0.0084(r=0.9991),最低定量限为0.1μg·mL~(-1)。莫达非尼、莫达非尼酸及内标卡马西平的保留时间分别为14.81,19.86,23.09 min,日内和日间 RSD 均小于11.0%,提取回收率和方法回收率分别在86.9%~95.8%,86.9%~96.8%和88.4%~94.7%,88.3%~99.8%之内。结论:本法具有快速、简便、灵敏、准确等优点,适用于人血浆中莫达非尼,莫达非尼酸浓度测定及药动学研究。
【作者单位】: 沈阳军区总医院药剂科;
【关键词】: 莫达非尼酸 血药浓度 高效液相色谱法 人血浆 卡马西平 血浆样品 对照品 提取回收率 保留时间 磷酸二氢钾缓冲液
【基金】:全军医学科学技术研究“十一五”计划科技攻关课题基金(06G023)
【分类号】:R96
