主题:【讨论】能谱隔三差五报警,热电偶常披霜衣御寒
浏览0 回复20 电梯直达
洪星二锅头
牛津的液氮制冷型能谱,去年刚装的能谱,隔三差五的报警,提示制冷液不足,即使液氮罐是满罐的液氮,热电偶是纸制的,发现热电偶上都会有一层霜,清除后一两个星期后又有了,也不知道液氮不纯还是能谱的问题,不知道各位有没有遇到类似的问题
天黑请闭眼
换个热电偶试试?热电偶有很厚的霜吗?还是轻轻一碰就能抹掉的那种?后者就很正常,前者有可能是液氮罐口那里密封不好吧。
洪星二锅头
那到没有,就是表面全部被霜全部覆盖,霜德附着力倒是不强,轻轻一擦就掉了,刚擦了还不是很明显,改天上张图片,我有时都怀疑是不是液氮不纯造成
tem-o
洪星二锅头
原文由 tem-o(tem-o) 发表:
换换液氮试试
我也怀疑是液氮的问题,我用手机拍了两张图片,一张擦拭前和擦拭后的
擦拭前的
擦拭后的,图片看上去并不明显,只是薄薄的一层,一般情况擦拭后几天内是不会出现报警的
天黑请闭眼
彻底弄干液氮罐,然后再试试?或者有没有其他EDS的这个杆,换上去试试看?
洪星二锅头
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
和工程师联系了,给了一个备用的,改天换一下试试效果
天黑请闭眼
洪星二锅头
换了以后如何?
还没换呢,工程师建议再观察一下看看
zeoooolite
洪星二锅头
原文由 zeoooolite(lxcnenu) 发表:
结霜很正常
结霜是很正常,可是报警太频繁就不正常了,换了一个根热电偶问题基本排除了
