原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我用的铜标液哪来的都有,没有对比过,也没觉得出啥乱子
你用的Cu标液跟我这个是一样的么
你检测的样品是什么啊
我现在家里,不记得标液的来源,回头看了再说。
我测铜的样品只有两类:土壤样和食品中的核桃样
哦 我今天重新刚重新测了 1.42%还是与1.56%相差甚多
加标回收率也做了 101.115%
我现在不知道咋办了
只能怀疑标液的问题了
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
你用的Cu标液跟我这个是一样的么
你检测的样品是什么啊
加标回收率也做了 101.115%
我现在不知道咋办了
只能怀疑标液的问题了
如果怀疑标液问题,可以买瓶新的标液来检查下
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
恩,和我的一样
你检测的样品是什么呢
主要水质
我检测的是肥料
不知道水中铜 是不是专用于水质检测的
肥料中的Cu 检测是不是应该是另一个标准物质啊
可以的,标准溶液一般都是通用的
你的肥料消解后也是转化为液体的嘛
我希望是通用的
但是我现在我该试的都试了
今天再重新配个标液和做个加标
再不行 我没辙了
铜检测不出来?
能检测出来的
但是含量就是偏低啊
ICP测得结果是1.56% 我刚重新配标液测了 还是1.42%
就是偏低这么多
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
恩,和我的一样
你检测的样品是什么呢
主要水质
我检测的是肥料
不知道水中铜 是不是专用于水质检测的
可以的,标准溶液一般都是通用的
你的肥料消解后也是转化为液体的嘛
我希望是通用的
但是我现在我该试的都试了
今天再重新配个标液和做个加标
再不行 我没辙了
铜检测不出来?
能检测出来的
但是含量就是偏低啊
就是偏低这么多
你让他们也用AAS试试
