主题:【讨论】微波消解罐如何标识才不会出现混乱?
浏览0 回复25 电梯直达
andrew-zhang
微波消解罐如何标识才不会出现混乱?罐子油性笔标识会被清洗掉,外套管标识似乎也可能会出错,如何操作才能准确无误,一一对应?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
andrew-zhang
我们是固定座标识,同时消解罐架子标识,原始记录表也有记录罐号
花笑
一般都是固定座标识的!买仪器时里面会送一个标识贴纸的,贴支架上就OK啦!当然之前也得做记录才行哦!
tang566
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
罐子侧面标识,同时,原如记录上也有相应记录。
浸泡酸罐的时候会洗掉,如果有油性笔的话
tang566
andrew-zhang
浸泡酸后会掉,每次使用前再重新编号。
这样的话也比较麻烦,固定座编号的话你们是否可以尝试下,对于高通量的话可能会出现混乱
tang566
andrew-zhang
固定座编号,怎么编号呢?
就写上编号啊,那个不用清洗,就不存在消失,然后开罐时按编号一个个对应放到装消解罐的架子上
tang566
我用的仪器,转盘上有编号,为了不搞混淆,我还是会在内罐罐体上编号。
旷世小奇才
我是在罐架上贴标签做标记的,然后与转盘上的号一一对应放好,作好记录万无一失。
