主题:【求助】请问血液样品消解用微波消解和电热板消解哪个好呢?
浏览0 回复11 电梯直达
milywangran
求助,请问血液样品消解,用微波消解好,还是电热板消解好呢?两者有哪些区别呢?多谢
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
守一
应该都可以的,原理不一样而已,不过最终目的都是为了消解完全
透明
ginazky
样品量大吗?浓度呢?太小太少的话,不能用微波消解,因为消解之后浓度达不到检出限,还是出不来,还要浓缩,很麻烦
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/12/30 18:47:47 Last edit by andrew-zhang
huangza
guobingpk
电热板消解样品损失会比较大,而且会出现消解不完全现象。建议微波消解。
守一
原文由 guobingpk(guobingpk) 发表:
可以加标回收验证下
tang566
我不是专家
原文由 milywangran(milywangran) 发表:
微波好一些
此岸花开
所有消解里面效果最好 比较好操作的当属微波消解  你是测血铅么?可以直接取血清  直接进样分析的
