原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
可能是样品难挥发的组分残留导致的,可能残留的地方有:进样垫、衬管里的石英棉、进样口、色谱柱接MS的一端。
最好清洗一下进样口、进样针;更换进样垫、衬管及石英棉、洗瓶最好也换掉,柱子MS一端截断20cm,高温老化一下柱子(最好检测器断开),做了这些应该就没问题了。
一般高沸点物质是残留在进样口端的色谱柱内,是不会残留在色谱柱MS那一端的,如果物质能够运动到MS那一段,高温吹一段时间就可以吹出来了。一般维护仪器只有切进样口端的色谱柱,没有切MS端的。
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
谢谢提醒!!不过我一般是会两端都切10cm。
