一般来说,用紫外分光光度计来检测,都是测的微量或痕量离子的含量(一般是浓度),一般其测定需要借助显色剂或退色剂。测定时首先需要配标准溶液,然后测待测样品,得到的吸光度值在标准曲线上查找得到对用的浓度。要求?检测的要求还是被测物的要求?监测的时候,一般需要先校正光度计,然后用空白走基线,然后才能开始测定。测定的时候需要有稳定的电压,所以很多时候需要稳压器。被测物:一般要求被测物中离子的含量不要太高,一般到g/L就足够大了,据我所知,常被监测的浓度范围是ppm或ppb级的。被测物最好不要有太多杂质,不然会干扰测定的,所以测实际样品是一般需要预处理;最好不要有颜色,这样必定会干扰测定;一定不能有固体!
该帖子作者被版主
ljhciq加 2积分,
2经验,加分理由:应助
