原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
仪器型号:ZA-3000
石墨管类型:双孔进样纵向加热热解石墨管
使用次数(能提供最佳):由于是新上市的仪器,故还未做普查。
哟,这两个孔是有啥作用呢?同时进样两针吗?
依次进两针体积相同的样品,这样做的目的,可以使样品在石墨管底部扩散的面积增大,利于灰化的彻底和提高原子化的速度,同时也可以增加进样量。
呵呵,原来是这样子呀,不过貌似这样子不能提高进样效率吧,依次进样耶,时间double了
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
仪器型号:瓦里安
石墨管类型:纵向加热热解石墨管
使用次数:不详
安老师,这种圆柱型石墨管是不是难于放正?不放歪是不是比较难?不放正的话对进样针不好吧?
我用过的石墨管都是“平台”状,那个直接放进炉腔基本就可以了,但也是要对一下。以前用那台旧机子时,有次似乎没有放正(厂方工程师语),结果在加热就磨损了加热电极的接触部分,以后在原子化的那一瞬声音总是有些刺耳。此事想来至今心有余悸
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
仪器型号:瓦里安
石墨管类型:纵向加热热解石墨管
使用次数:不详
呵呵,冰山的问题很有意思,我的回答如下:
(1)这种筒型石墨管安装非常简单。
(2)此种石墨管的安装的正确以否只有两个标准;第一是石墨管两端要以石墨环紧密贴合,也就是要与光轴为同心圆的水平状态;如果做不到,就会使石墨管与石墨环接触不良,是二者的接触电阻加大,于是在大电流加热时,就会产生打火的现象,同时石墨炉也会发出异常响声。
(3)其次,当石墨管水平状态安放正确后,还要使进样孔与进样针保持相对垂直状态,这个工作通过进样针的校正和转动石墨管的角度即可完成,呀很简单的。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
仪器型号:ZA-3000
石墨管类型:双孔进样纵向加热热解石墨管
何为进样效率?是进样耗时长了吗?如是,那么凡事都是一分为二的,这种进样主要是解决大进样量的困惑,为此多消耗一些时间也是值得的,这就好比熊掌和鱼翅不可兼得的道理是一样的。
