原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主最好洗下离子源,如果是是离子源脏了还好办,要是EM直接被污染了就悲剧了。
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
EM一把很少有清洗的,即使找仪器工程师来多半也是建议直接更换。
脏了,我们会先清洗,清洗后,还是达不到效果就只有更换。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
只用淋洗可以把附着在EM上的东西洗下来吗?效果怎么样,要是效果不错我也试试。
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
老化的程序是什么?我一般用过的柱子也会接着检测器老化,不过没出过这种事情,有没有在老化之前先做一下进样口的维护呢?
我一般会截一段柱子,换了衬管和分流平板在去做老化。
这个是新机器……
35℃初始温度,然后10℃/min,260℃保持5小时,然后就结束了……
刚刚进了几个标准样品之后,现在降下来了!
是不是不能这样老化啊?我看柱子的说明书上就是说到最高温度保持……我就这样老化了
老化时开灯丝了?老化时一般来回升降两次,最高温持续
半小时,然后降温,再升温保持1小时都可以用了。个人习惯在200度老化一段时间。请问你的柱子什么型号?
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
这个是新机器……
老化一般都是用GC的面板开始,MS是不运行的。
我一般是升到最高温度5-25度以下。
原文由 steven(myoak) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
请问,洗的是EM还是HED?用棉签蘸丙酮擦可以吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
是啊,假如你怀意你的EM脏脏了,可以洗一下,但一定要用HPLC级的试剂,不然淋洗时,试剂将EM污染了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 yixiaohua(yixiaohua) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
这个是新机器……
我一般是升到最高温度5-25度以下。
是啊,这样对柱子好。我习惯老化时最高温比柱子最高温低10度。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
那你清洗后调谐电压有下降吗?
