原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主最好洗下离子源,如果是是离子源脏了还好办,要是EM直接被污染了就悲剧了。
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
EM一把很少有清洗的,即使找仪器工程师来多半也是建议直接更换。
脏了,我们会先清洗,清洗后,还是达不到效果就只有更换。
一个EM挺贵的。
是拆开超声清洗?
只用淋洗可以把附着在EM上的东西洗下来吗?效果怎么样,要是效果不错我也试试。
用HPLC的丙酮淋洗下就好。
是啊,假如你怀意你的EM脏脏了,可以洗一下,但一定要用HPLC级的试剂,不然淋洗时,试剂将EM污染了。
那你清洗后调谐电压有下降吗?
清洗离子源后,EM电压才会有明显的下降。
EM本身污染严重的时候清洗离子源EM电压也不会有明显的下降,理论上来说清洗过EM后电压会下降,只是我没有洗过,倒是换过新的,调谐电压明显下降,基本恢复新机器时的调谐电压。
