原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
用久了,腐蚀得很厉害,都是锈迹
想长期保持干净很难,特别是测金属溶液的时候,高盐分多椎体应该有伤害
感觉酸度高也腐蚀,还有高盐分也是问题
降低酸度,降低盐份都是值得考虑的问题
盐分怎么降,稀释吗?稀释的话低含量的又测不准了
不知道您做金属螺丝的时候称多少?定容多少?
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
用久了,腐蚀得很厉害,都是锈迹
感觉酸度高也腐蚀,还有高盐分也是问题
降低酸度,降低盐份都是值得考虑的问题
0.2g左右,定容50ml,有次测电池样品,积碳很严重,矩管也有点黑,锥上也黑黑一层,还好做电池样品很少,还有酸性汗液盐分也很高
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
用久了,腐蚀得很厉害,都是锈迹
感觉酸度高也腐蚀,还有高盐分也是问题
降低酸度,降低盐份都是值得考虑的问题
我都称0.1g,定容50mL
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
用久了,腐蚀得很厉害,都是锈迹
感觉酸度高也腐蚀,还有高盐分也是问题
降低酸度,降低盐份都是值得考虑的问题
我都称0.1g,定容50mL
金属样品很多都不均匀的,经常一个有检出,一个未检出,对于一些质量不会太大的样品(不超过0.5g),我们会整个拿来消解,做平行样。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
用久了,腐蚀得很厉害,都是锈迹
感觉酸度高也腐蚀,还有高盐分也是问题
降低酸度,降低盐份都是值得考虑的问题
我都称0.1g,定容50mL
取样的均匀性也是问题,曾经做的RC2(就是THOAMS火车头)的合金(是鋅合金)铅含量就是,取样均匀性重要
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
用久了,腐蚀得很厉害,都是锈迹
感觉酸度高也腐蚀,还有高盐分也是问题
降低酸度,降低盐份都是值得考虑的问题
我都称0.1g,定容50mL
我们做的很多散件本身就是不均匀,估计来料不是同一批,比如螺丝消解了四个,出现了三种结果,而且可以确定不是实验室的因素引起的结果的偏差
