原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:100mL的也要4000多吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那么大瓶?我们的好像是100mL的。具体价格不清楚。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们就是买的单标自己配的,用波长校正液貌似成本比较高?
710默认是5PPM的Mn标液,可以买国标的MN自己稀释配置
波长校正液那个一瓶500ML要4000块左右,单标不到100块一瓶,实在坑啊!
应该是100ML的,记错了
原文由 tang566(tang566) 发表:我们的仪器估计就没有,5ppm的Mn只有40多万。原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
我们用自己配的标准,其中Mn含量为25ppm。瓦里安的机子是用Mn标准校正的,只要你用的溶液有一定含量的Mn即可。每次用一定浓度的标准是方便你比较仪器状态。
25PPM的锰标液做准直,请问是厂家要求的吗,那家的ICP?
我们这刚好有个25ppm Mn标(我们做样品时用的标准),所以就用这个标准了。瓦里安的机子,你就是用1ppm锰标准去做准直也是没问题的。一直用同一浓度相同基体的标准每次做准直也相当于做仪器QC。
25ppmMn.做炬管准直,强度会有300万左右。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:不是的,有些版友就算没换炬管也会每天测样之前做炬管准直,每天都找到强度最高的位置。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:瓦里安的做炬管准直一次可能要用掉几mL,做得勤一点可以用完的吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:貌似热电用Zn的。
这个就用波长校正液就可以啦,瓦里安的推荐用Mn,5ppm的,好像哪家用Zn的
用波长校正液会不会太奢侈了?
关键是我们买一瓶100ml的用到过期都用不完,而且还剩很多哦,我们差不多一周才换一次矩管,样品量不是很大,进金属类样品时矩管会比较脏,换的周期会短一点
像这里有些版友每天都做炬管准直的,估计很快就用完了。
你们每天都换矩管吗?我们基本一周才换一次
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:赞同这个说法。举个具体的例子,瓦里安的机子一般用5ppm,但是由于配置错误,弄了个2.5ppm的,估计只是强度变小而已,最大强度的位置还是一样可以找得到。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
其实不管是炬管准直还是波长校正都属于光路方面的校正,标准浓度的大小其实只要能保证仪器有一定程度的响应即可。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:100mL的也要4000多吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那么大瓶?我们的好像是100mL的。具体价格不清楚。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们就是买的单标自己配的,用波长校正液貌似成本比较高?
应该是100ML的,记错了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的仪器估计就没有,5ppm的Mn只有40多万。原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的仪器估计就没有,5ppm的Mn只有40多万。原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
我们的仪器测5ppm的Mn大概50多万,强度与仪器的使用新旧有一定的关系。
原文由 tang566(tang566) 发表:是啊,我们仪器用了5年多了。强度有所降低了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的仪器估计就没有,5ppm的Mn只有40多万。原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
