原文由 wxs123456(wxs123456) 发表:可以等温度降下来后,慢慢取出,取不出一般是挤压的太紧,如果真不出,可以打开进样口下部,从下往上顶。
原文由 安平(byron1111) 发表:O型圈可能有点黏住了。可以破坏掉O型圈,然后更换新的。 如果不好拆卸,可以拆开进样口下端的连接螺丝,从下方将衬管顶出。
原文由 chen2351(chen2351) 发表:做完实验后,我想换个衬管,按照原来的步骤,拧下旋钮,想拆下衬管,可是发现衬管拔不下来,用手也无法弄下来,请问这是为什么?该怎么把衬管弄下来啊?谢谢
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 chen2351(chen2351) 发表:做完实验后,我想换个衬管,按照原来的步骤,拧下旋钮,想拆下衬管,可是发现衬管拔不下来,用手也无法弄下来,请问这是为什么?该怎么把衬管弄下来啊?谢谢衬管有时会被密封圈粘住,可以用指甲或薄而扁的竹片四周撬一下,然后弄松了就比较容易拔下衬管了,不建议用金属刀具,那样比较容易弄伤密封圈,有可能导致进样口漏气。
