原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:嗯,这是5413.21-2010的方法,事实上马弗炉温度可以到550.而二次灰化有可能做三次——当然因基质配方的不同而异原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:称量和定容的量是怎样 的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:前处理怎么做的,称量、定容?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
详述你的浓度和吸光度信息吧
Cu浓度0.12,0.24,0.36,0.48,0.60.吸光度0.010,0.018,0.027,0.036,0.042.算出来中Cu的含量在580ug--620ug左右,但其实奶粉中的Cu含量是400ug,超过600就超出国标范围了。请问一下是什么原因呢??
称量,炭化,灰化,溶解,定容。
称5g,先在电炉上灰化,然后移入马弗炉中490℃炭化(中间加一步酸),然后用酸溶解,定容到50ml。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:嗯,这是5413.21-2010的方法,事实上马弗炉温度可以到550.而二次灰化有可能做三次——当然因基质配方的不同而异原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:称量和定容的量是怎样 的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:前处理怎么做的,称量、定容?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
详述你的浓度和吸光度信息吧
称量,炭化,灰化,溶解,定容。
原文由 jopvy(jopvy) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:嗯,这是5413.21-2010的方法,事实上马弗炉温度可以到550.而二次灰化有可能做三次——当然因基质配方的不同而异原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:称量和定容的量是怎样 的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:前处理怎么做的,称量、定容?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
详述你的浓度和吸光度信息吧
称量,炭化,灰化,溶解,定容。
非常感谢您这么详细的解答,我将cu的浓度提高了些,0,0.2,0.4,,06,0.8,1.0ug/ml,吸光值变大了些,曲线也很好,测得值也准确了。
解:
和处理方法没有关系。
A=log I0/I=log 100/99=0.00436Abs
Cu特征浓度应该小于0.035
即0.035=0.00436*0.12/吸光度,所以0.12mg/L的浓度至少应该产生
吸光度=0.0150Abs,即如果你的机器正常至少应该产生大于0.0150Abs的吸光度,从你所列出的吸光度值来讲确实灵敏度低了一点。
1、检查你的雾化针是否有堵塞
2、检查你的光路发出的空心阴极灯光斑是否位于燃烧头上合适的位置
3、如果你用了塞曼扣背景方式请将扣背景的方式改为氘灯
4、观察光电倍增管能量
5、更换空心阴极灯
6、调节撞击球位置
7、更改燃气和助燃气比优化条件
8、调节燃烧头高度
9、定容时加入2%的HCl,作为增敏剂
10、检查低紫外区能量值
11、擦拭样品仓左右石英窗,用无水乙醇脱脂棉
12、Call for Service!!!!!
