原文由 tang566(tang566) 发表:哦,美泰规定用30微米的涂膜器,请问,是在GLOP的那个文件里规定了?我也找相关的文件来学习一下。应该还没规定,美泰现在应该还在收集数据阶段,貌似只要求供应商这么做。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:刮的样品,每个实验室刮取的样品细度不同,是有影响。像测量审核的样品,已混合均匀,影响就比较小。是的。一般油漆我们都是同事涂在玻璃板上面,烘干之后刮下来,但是涂的时候不能保证厚度均匀,所以溶出结果就有差异,Al的溶出最为明显,厚一点跟薄一点的涂层,刮下来之后经过粉碎,过筛,然后做可溶,结果是不一样的。所以美泰现在要求做可溶的时候必须用30μm的涂膜器涂,这样就比较保证结果的一致性。
原文由 tang566(tang566) 发表:要是我们公司买你们公司的产品,那该多好啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此。有时我们做一些树脂的时候发现偶尔含有机锡。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:胶水一般重金属含量比较低,不过貌似有些含有机锡?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
哦,我们做的是胶水,需要烘烤的样品,没有做相应的要求。
我们的胶水不含锡,是否含锡可能与其性质有一定的关系。
我们的产品和原材料还没有测到过有机锡。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:要是我们公司买你们公司的产品,那该多好啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此。有时我们做一些树脂的时候发现偶尔含有机锡。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:胶水一般重金属含量比较低,不过貌似有些含有机锡?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们的产品和原材料还没有测到过有机锡。
