原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:看检测项目,检测物的浓度,不能一概而论吧
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:这要分物质吧,看一些现有的标准一般都在70%-130%之间,但是对于一些有机的标准,有的物质20%、30%的都有。如果回收率只有20%,那最后计算结果时要除以20%的系数吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:这要分物质吧,看一些现有的标准一般都在70%-130%之间,但是对于一些有机的标准,有的物质20%、30%的都有。如果回收率只有20%,那最后计算结果时要除以20%的系数吗?假如一个参考标准的某被测元素含量是50ppm,实验室规定回收率要在80%-120%之间为符合要求,那么某被测元素的检测结果值在40-60ppm之间,为符合回收率的要求。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:样品关系很大,低含量的,样品复杂,处理麻烦的样,回收率肯定会较低。反之含量高,样品简单的回收率肯定会好。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:这要分物质吧,看一些现有的标准一般都在70%-130%之间,但是对于一些有机的标准,有的物质20%、30%的都有。这个应该是跟前处理有关系的,如果前处理步骤很多的话可能回收率很难保证接近100%。比如一些需要衍生化什么的。
