主题:【求助】"take snapshot"不起作用?
浏览0 回复17 电梯直达
learner1999
工作站在线窗口显示tic、ms图,但是在数据处理窗口点击“take snapshot”就会导致在线窗口的tic、ms显示停止,而在线数据也无法调出来,这是怎么回事?谢谢!
learner1999
现在关闭数据处理系统,重新打开,提示“get tempfilename()failed going to active”,无法打开数据处理软件。
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
可能需要重新启动电脑一下。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可能需要重新启动电脑一下。
重启之后,仍旧不行
安平
tang566
原文由 安平(byron1111) 发表:
    您使用什么工作站,覆盖安装一下实验如何?
用的是快照功能,估计是安捷伦的工作站。
symmacros
可能需要重新启动电脑一下。
重启之后,仍旧不行
重启ms,gc
tang566
可能是中病毒了。
重启电脑,GCMS,不能解决问,就重新配置软件下。
千层峰
以前用安捷伦的这个功能,未发现过类似的问题。
可能工作站出问题了,看能否把工作站修复下。
learner1999
真正的原因是:C盘空间不够了!!!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:原来如此。
learner1999
原文由 tang566(tang566) 发表:
用的是快照功能,估计是安捷伦的工作站。
确实是安捷伦的
