主题:【原创】【许愿原创】一次性针头过滤器——你明智的选择【zhangwenhua666推荐】
浏览0 回复38 电梯直达
三人行
该帖子已被SH100800设置为精华;
一次性针头过滤器—你明智的选择
    做过液相色谱的朋友们,是否有过进样口或定量环堵塞的痛苦经历?究竟是什么原因导致的
呢?其实很简单,就是因为样品液没有过滤或没过滤干净。
    自从用了一次性针头过滤器,进样器再没有出现堵塞的问题。别看它个不大,作用可不小。
    具体用法参考下图:
图一        图二
  1.先用进样针取出样品液,将针头拔下,顶出气泡,再插上一次性针头过滤器和针头
(图一),冲洗进样口最少三次进样。
    2.冲洗进样口时也要插上一次性针头过滤器(图二),可以防止清洗液中的异物进入进
样器。
    3.不同样品的针头过滤器一定不能混用,同一品种的空白、有关物质、含量的针头过滤
器最好专用,这样可以节约时间。
    4.不同品牌的一次性针头过滤器差别也不小,有的阻力较大,容易产生气泡;有的阻力
比较小,相对好用,博纳的就很好。
    我用的博纳产品是Nylon(0.45μm,13mm)Cat:IC021345  Lot:130307    Qty:5
    一次性针头式过滤器均采用进口优质微孔滤膜,对样品的吸附性小,保证少量或高价值样品的最
大回收。针头式过滤器外壳采用溶出低、化学相容性好的高密聚乙烯(HDPE)材料,采用用超声波
焊接,不用任何胶质物或密封剂,不会污染样品。
    有机相/有机系针头式过滤器采用NYLON(尼龙)微孔滤膜,化学兼容性好,对一般HPLC有机溶
液甲醇,乙腈,正己烷,异丙醇等都具有极佳的化学抗溶性。可用于过滤有机溶剂样品,也可过滤
相溶剂样品。
    版友们:想减少做样的烦恼,一次性针头过滤器是你明智的选择。
御风飘逝
三人行
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
超声波焊接是怎么样焊接的呢?
超声波焊接:以超声波超高频率振动的焊头在适度压力下,使二块塑胶的结合面产生磨擦热而瞬间熔融接合,采用合适的工件和合理的接口设计,可达到水密及气密,并免除采用辅助品带来的不便,实现高效清洁的焊接焊接强度可与本体媲美。
依风1986
我们做邻苯二甲酸盐一直都是超声萃取的,过滤就是这个,比较方便,相对于测试样品的价格,针头的成本是微乎其微
freshingsummer
hhciq
dahua1981
三人行
原文由 尘(fjh26) 发表:
是啊,我也用这种的,再也不用静置或者离心了
片剂或胶囊样品液我们都过滤两遍。
yzguo
三人行
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
过滤水样,很方便。
有机相也一样方便。
