原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:是不是设置不对?进样体积啥的,搞清楚到底进样是不是进到石墨管里面了,还有升温程序等,感觉你这个貌似是进样木有进进去啊~~~~
原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:自动进样还是手动?配了个主标是20ng/ml 仪器自动稀释的 ,
原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:是不是设置不对?进样体积啥的,搞清楚到底进样是不是进到石墨管里面了,还有升温程序等,感觉你这个貌似是进样木有进进去啊~~~~进样体积是20ul ,怎么看进样成功没啊 难不成前几个都进成功了,第五个不成功,还两次都这样?
原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:楼主能否将信息提供的再全面些 做什么元素?!有没有试过换一根新的石墨管呀?是否清洗了炉膛呢?做的是铅 石墨管目前用了不到200次,仪器是新的 ,吸光度如下:2.5ng/ml 5 10 15 200.042 0.041 0.027 0.025 0.00120ng的是没进去还是怎么了?两次都这样
原文由 悠旸(ihqs) 发表:先确定进样针是否能正常进入石墨管,这个很值得怀疑。用没有使用基改,升温程序是多少?
原文由 fdxxwen(fdxxwen) 发表:1,光源是否正常。2,硝酸用优级纯。3,石墨管是否污染。4,原子化稳定是否正常。
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:是不是设置不对?进样体积啥的,搞清楚到底进样是不是进到石墨管里面了,还有升温程序等,感觉你这个貌似是进样木有进进去啊~~~~进样体积是20ul ,怎么看进样成功没啊 难不成前几个都进成功了,第五个不成功,还两次都这样?自动进样器,你调试一下啊~~ 调试的时候,不是有个视频窗口的么?就可以看到进样针了~~
