原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
楼主能否将信息提供的再全面些 做什么元素?!有没有试过换一根新的石墨管呀?是否清洗了炉膛呢?
做的是铅 石墨管目前用了不到200次,仪器是新的 ,吸光度如下:
2.5ng/ml 5 10 15 20
0.042 0.041 0.027 0.025 0.001
20ng的是没进去还是怎么了?两次都这样
观察过样品是否进入石墨管么?仪器没有任何报错提示吧?这完全不对呀。吸光度竟然越来越低!
原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
做其它元素有这种情况吗?上次你做钯还好的,这情况应该还可以排除。
如果标准溶液没配错,没倒错,出现这种情况,极有可能是你标准溶液的进样杯放置错误,进样的溶液可能是空白或者其他溶液了。ICE3500(不知道ICE3300会不会也是这样)可以任意设置主标准溶液的位置,不像以前M6,主标准溶液是固定在大杯的第一位。
额 你记错了 我就做过铅。还有我主标就放在第一个那里的
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
好吧,记错了。
主标放在第一个,但主标的序列不是第一位,也有可能没进对样,这个可以看进样的,是否是吸入标准溶液来排除。
