原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有一种方法是使用烘箱进行加热消解的消解罐,和微波消解有一定的区别
是的,就是用烘箱加热消解,温度我记得是140,不算很高,不知能不能替换使用
如果温度才140的话,应该问题不大,但这个我也不敢保证!
不是不敢保证,是一定不能这样用!不管工作温度是多少!
无论从安全使用角度还是从使用效果角度来说都不行~~~我相信没有微波消解仪的厂家会为这样使用罐子导致的后果而买单的
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你这人一点都不可爱也!换着做的存在性这点是不能忽视的,当然这个确实是不符合安全常规的。至于你转换的话题:买单一说,这个必然不在安全操作规范内,不买单是肯定的。
多说一句,消解罐的耐温只是指可能接触到高温的部件,如果是框架式结构的话,耐温参数的对象范围是不包括框架的,因为使用过程中,框架本身不会接触到高温,同时其本身也不会吸收微波而产生高温;但其材料本身的耐温性是很有限的
另外,微波消解的耗材如果脱离“原厂对应型号的微波消解仪”这个使用环境的话,厂家是不会负责的
请楼主试验前先咨询相应厂家
微波消解有高压罐啊!换用微波消解的高压罐消解有什么问题???[/quote
你还没看明白的,不是耐压有问题,是导热和耐温有问题,特别是针对框架式的高压消解罐
在烘箱里用的高压罐,外罐是全不锈钢做的
微波消解仪中,能量(微波)是直接穿透罐子,辐射到样品中;而在烘箱中,热量是从外到内传到样品中(也就是说先加热外罐,再传热到内部)
原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我只是想说,楼主在这里求助是要得到可靠可信的答复,这应该包括如果失败后的后果
我只是把情况说明清楚
你一句“如果温度才140的话,应该问题不大,但这个我也不敢保证!”,是非常可爱,而且太可爱了,可爱得有点儿戏了
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
请楼主试验前先咨询相应厂家
在烘箱里用的高压罐,外罐是全不锈钢做的
跟你争论的完全是2个论点!我说的是用微波消解的方法用高压罐来消解;而你认为我说的用微波消解的高压罐放到烘箱去消解!有必要讨论下去嘛!自己意思都没理解,在那·······汗颜·······
原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
拆台?呵呵······你也太高估我了!我都没台,你拆撒?
谈不上什么冒犯,只是你没明白我说的观点!你一直在说的是把高压罐拿去烘箱里消解,说什么不可以不可以!我说的是用高压罐在消解仪里消解!
