原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有一种方法是使用烘箱进行加热消解的消解罐,和微波消解有一定的区别
是的,就是用烘箱加热消解,温度我记得是140,不算很高,不知能不能替换使用
如果温度才140的话,应该问题不大,但这个我也不敢保证!
不是不敢保证,是一定不能这样用!不管工作温度是多少!
无论从安全使用角度还是从使用效果角度来说都不行~~~我相信没有微波消解仪的厂家会为这样使用罐子导致的后果而买单的
你这人一点都不可爱也!换着做的存在性这点是不能忽视的,当然这个确实是不符合安全常规的。至于你转换的话题:买单一说,这个必然不在安全操作规范内,不买单是肯定的。
我只是想说,楼主在这里求助是要得到可靠可信的答复,这应该包括如果失败后的后果
我只是把情况说明清楚
你一句“如果温度才140的话,应该问题不大,但这个我也不敢保证!”,是非常可爱,而且太可爱了,可爱得有点儿戏了
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
拆台?呵呵······你也太高估我了!我都没台,你拆撒?
谈不上什么冒犯,只是你没明白我说的观点!你一直在说的是把高压罐拿去烘箱里消解,说什么不可以不可以!我说的是用高压罐在消解仪里消解!
请先看清楚这楼主问的是什么
楼主所说的标准高压消解法就是指在非微波的环境下形成高压的消解方法,难道这贴子不是讨论这问题吗
好吧,我理解错你的意思了,原来你不是在回答楼主的问题
我诚意向您道歉
原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
请先看清楚这楼主问的是什么
我诚意向您道歉
我又看了一遍LZ的帖子,确实是我理解错意思了!抱歉!!!
但你这人说话的方式我依旧很讨厌!一开始就让人产生敌意!每次开口就是先损人家几句,然后貌似在道歉,很让人很反胃!!!望能多注意!!!!
原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:原文由 花笑(kevin_ye) 发表:原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
请先看清楚这楼主问的是什么
我诚意向您道歉
纯属误会!
就是因为误会,所以我之前一直觉得你太不把这问题当回事了,只能这样充满怨气地引起你注意了!!
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
请先看清楚这楼主问的是什么
我诚意向您道歉
纯属误会!
我只是把情况说明清楚
我笑了!我问你,你有这样做过吗???
你笑吧,我不是故意拆你台,只是陈述事实
如有冒犯,请见谅!
请先看清楚这楼主问的是什么
我诚意向您道歉
