主题:【讨论】为什么要调零?有什么意义吗?
浏览0 回复39 电梯直达
冰山
如题。不会是为了让读数不要那么大才调零的吧?
方便呗,不调零的话要减去第一点吸光度再做曲线啊
冰山
原文由 尘(fjh26) 发表:
帅哥,不减也可以做曲线的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
帅哥,不减也可以做曲线的
但是标准都是要求减的哦,不然样品值会有偏差啊
冰山
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
帅哥,不减也可以做曲线的
为啥?用原汁原味的数据计算,反倒会有偏差吗?不合情理
ghostermen
冰山
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
仪器总要个基准吧 你不调零它怎么知道以谁为基准
读数其实都是相对的,对不?只要机器稳定性好,不怎么漂移——现在好点的机子都可以做到,为什么一定要有所谓的基准呢?再说,只有线性曲线上面,可以对后面的数值扣除一个定值而不影响计算结果;如果是非线性曲线,直接扣除定值后,曲线并不能平移下来,也就是说,这时是不能直接扣除那个定值的
御风飘逝
我感觉,调零是为了让曲线和检测数据看上去更漂亮一些,就像人要化妆才出门让人家看一样。
冰山
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
我也这么想
ldgfive
yangchengh
火焰法做的时候,调零是为了扣除火焰对光谱的吸收,
