原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
请问,你们测多少个元素,双波长吗,一个样品要用多长时间?
原文由 tang566(tang566) 发表:这就是全谱直读跟顺序扫描的区别,不过PE7000在34条谱线的方法里面可以单独测试某一条,这样估计不用1分钟,这是瓦里安所没有的功能。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
14条谱线,要测10分钟左右,是很慢,瓦里安的34条谱线,3分钟左右一个样品。
原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
8个元素,进样设定的是40s 测一次的过程大约15s,一共重复测2次。 总共大约1分多点。
双波长什么意思?
原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:7300是全谱的,7000是顺序扫描的,价格差了20万左右啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
我还以为7000系列都 是全谱的呢
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
双波长什么意思?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这就是全谱直读跟顺序扫描的区别,不过PE7000在34条谱线的方法里面可以单独测试某一条,这样估计不用1分钟,这是瓦里安所没有的功能。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
原文由 339631332(339631332) 发表:000系列貌似都是顺序扫描的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:7300是全谱的,7000是顺序扫描的,价格差了20万左右啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
我是7300的,没这么慢吧。
我还以为7000系列都 是全谱的呢
原文由 tang566(tang566) 发表:我们平常测涂层17种重金属,碰到一些金色、银色的涂层,Al含量超过曲线最高点,稀释之后只要测Al就可以了,但是用17种的曲线来测就浪费时间了,重新建立一条Al的曲线也麻烦,如果是PE的话就可以直接在17种元素的曲线里面单独测Al,方便、省时。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:这就是全谱直读跟顺序扫描的区别,不过PE7000在34条谱线的方法里面可以单独测试某一条,这样估计不用1分钟,这是瓦里安所没有的功能。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:以前用PE 7000DV,测14条谱线,每条谱线重复读数3次,大概需要10分钟。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
PE8000的确是单道扫描的!
速度快吗?
单独测一条谱线,PE的就很快。但这种情况对于ICP来说少。
