主题:【咨询】原始记录问题?
浏览0 回复15 电梯直达
janemerry
请问我们是申请水质监测CMA,,
这些原始记录一定需要有吗?
1、校准曲线绘制原始记录??
2、一般试剂配制原始记录??
3、标准溶液配制原始记录??
另:校准曲线原始记录需要附上做的图吗?
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
标准溶液配制原始记录和校准曲线绘制原始记录需要有。
校准曲线绘制原始记录:附上做的曲线图是最好,假如不方便,可以写上相关参数和拟合曲线。
1,3必须有;2嘛一般不会写的,只有到评审了大家一起随便补下
damoguyan
baby073125
原始记录得有原始性,根据标准的要求设置原始记录才行。
2不会写,但有一张是标准标定液的配制记录,需填写。
lhl1188
马克思的战友
第一个可以没有。用仪器软件自带的绘制用于定量。在软件上能查得到的。
yyronghua
1,3肯定要有了,2的话有没有严格要求的?如果有也要的
andrew-zhang
原文由 尘(fjh26) 发表:
最好日常配制养成记录的习惯,那到时要补很多资料啊,应该也不只这项吧?你们是不是评审时特别忙啊
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
呵呵,是啊,上层领导不重视,更何况下面员工
手机版: 原始记录问题?
