原文由 richies(richies) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个得看实际操作,如果用2ml的话,进样和搬阀快些,影响应该不大影响会大不说其他的,如果进样20ul,用2ml定量环进样,这个样品的扩散效应就很恐怖了,100倍体积稀释啊
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个得看实际操作,如果用2ml的话,进样和搬阀快些,影响应该不大影响会大不说其他的,如果进样20ul,用2ml定量环进样,这个样品的扩散效应就很恐怖了,100倍体积稀释啊影响是有的,有时也会很大,但操作好的话,也可以减小。柱后衍生经常有很大的死体积,一般来说也还行。有时有的人在柱前加了比较长的连接管路,一般来说色谱峰也宽不了多少
原文由 sungw(sungw) 发表:2ml的定量环对保留时间的影响当然大了,一根4.6*250的柱子柱体积也就4ml多点,相当于50%体积增加。你可以这么理解,把柱子拿去,两通代替,样品走过10ul定量环和2ml定量环进入检测器,1ml/min的流速,出峰时间的差别得有多大?至少差了接近2min呢!
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:你保留时间长多少?按理说是,你用2ml的来进20ul,是跟你想的一样
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为什么要用2ml的定量环,样品液配制浓一些就可以啦。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:保留时间的变化,会有一点点,但是不可能太大的。2mL的定量环不是一般都是制备色谱才用的么?
原文由 sscwxb(sscwxb) 发表:原文由 remayking(remayking) 发表:两种可能 1,7725I的管路连接问题,正常是2进3出;2,你做的是梯度,2ML的定量环增加了混合延迟体积。
