主题:【已应助】求助!液相色谱仪出现压力异常
浏览0 回复12 电梯直达
达拉崩吧99
双通道梯度转换的实验,A通道是水,B通道是50%乙腈,运行期间压力如图,突然从100bar掉到10bar,很快又恢复,出现这种现象的可能原因是什么啊?做了泄露测试,A通道泄露测试不通过
推荐答案:dadgoh回复于2024/08/03
单向阀里可能有异物,清洗一下看看。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
等一个晴天
突然压力变化是梯度变化或转换流动相吗,最好发一下梯度方法
达拉崩吧99
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:
0-30分钟A通道从94%到80%
dadgoh
p3295974
达拉崩吧99
原文由 p3295974(p3295974) 发表:
柱塞密封、单向阀或者有个小气泡
小气泡压力会变化这么大吗
hnteng
原文由 达拉崩吧99(Ins_75d093fb) 发表:
小气泡压力会变化这么大吗
一般是单向阀有问题。我经历过。
行者
要么有堵,要么流路存在气泡,继续观察,问题是否重现,单纯一次无法判断
dadgoh
原文由 达拉崩吧99(Ins_75d093fb) 发表: 小气泡压力会变化这么大吗
这种突然压力变化,有可能是气泡造成的。
Insp_bc3887e1
这个情况应该是单向阀阀芯有问题,存在瞬间吸不上液的情况才会导致压力一下子就掉0
液相色谱柱修复
单向阀和比例阀故障都有可能。如果是切换的时候出现这种问题,那么比例阀故障的概率更大
