原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
背景:
2013年的某一天(没有下雪,所以不是2013年的第一场雪),闲来无事整理资料,翻开一个抽屉,一眼映入眼帘的是排列整齐的一些色谱柱,这些都是推出历史舞台的战友,静静地、默默无闻的躺在那儿。随手拿起一根,看到的是月旭XB-C18色谱柱,想起第一次购买月旭的色谱柱还是2009年,当时还是通过别人介绍购买的。没想到不知不觉陆陆续续也购买了十几个月旭的色谱柱了。突发奇想,将这几年使用的色谱柱进行一次整理。刚好我们的一个产品质量稳定性验证周期刚刚结束,而使用的色谱柱就是XB-C18,并且这款也是我们购买数量最多的一款。
资料:产品:固体产品(水溶性),抱歉只能说这么多。
包装:1kg双层铝箔包装。
日期:自2010-01-27至2013-01-25
方案:
(1)样品批次的选择和样品处理:取2010年01月27日的成品检测并分装了18个小包装,每个包装为20g,做产品稳定性实验用。
(2)样品的储存和包装:留样与成品包装一致,双层包装,内为无菌袋,外为铝箔袋,样品放在检验室的留样橱保存。
(3) 验证频率和日期
1、第一年:每半年检测一次,共计2个;
2、第二年:每个一个季度检测一次,共计4个;
3、第三年:每一个月检测一次,共计12个。
(4)样品的储存条件: 储存温度控制在15-25 ℃, 湿度在45-65%
(5)检测方法
a、 仪器:agilent 1100(OpenLAB CDS)
b、色谱柱:UltimateXB-C18,250mm*4.6mm*0.5um
c、流速:1.0ml/min
d、进样量:20ul
e、运行时间:20min
f、流动相的配制:
g、 0.15M磷酸二氢钾水溶液(PH=4.4)
h、样品的配制
用流动相溶解样品.
称取0.05g样品于10ml容量瓶中,用流动相定容至10ml,移取1.00ml此溶液加入流动相定容至100ml。
注:流动相为高浓度盐,在此期间共使用月旭色谱柱3根,编号分别是:210802077、211002880、211101733
特别说明211002880这根柱子,还要感谢小s在2010年下半年帮我做了柱前修复。
检测数据
检验日期 2010.01.27
2010.07.26
2011.01.24
2011.04.25
2011.07.25
2011.10.26
2012.01.25
含量%
99.66
99.70
99.71
99.72
99.72
99.71
99.62
检验日期
2012.02.24
2012.03.26
2012.04.25
2012.05.24
2012.06.27
2012.07.25
2012.08.28
含量%
99.66
99.62
99.66
99.69
99.61
99.57
99.60
检验日期
2012.09.24
2012.10.26
2012.11.21
2012.12.26
2013.01.25
含量%
99.62
99.66
99.66
99.68
99.64
色谱图重复性:
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
我看条件时也有点纳闷,呵呵,纯水选择了XB-C18,关于XB-C18为什么不能用纯水小S已经做了专业的回答,我就不多说了,很多时候大家对普通C18用纯水觉得很可怕,其实也没有什么可怕的,用有机相冲回来就好了,而且相塌陷不是一开始就出现的,楼主用的这个规格的柱子,大概是2小时以后才出现,而楼主做的稳定性试验,每次用柱子的时间应该很短,所以楼主可能没有出现相塌陷试验就完成了。不过长时间来说,对长期寿命还是会有影响,是因为硅胶基质被破坏后生成的原硅酸会溶解在水中,高浓度的水会加快硅胶基质的溶解。
