原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:那2.04就乘体积了吗,你看我这样对不对:样品体积是5ml,标液是1ml,萃取剂是5ml,那(2.04*6—1.23*5)/1*1.02原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是直接往样品中加标液1毫升,再用正己烷萃取。不是1:1,照你的方法算回收率有点太高了
楼主是直接往样品溶液中加入标液吗?如果是,是按1:1的比例加的吗?
如果是按1:1的比例加,应该是(2.04-1.23/2)/(1.02/2)。
因为如果是直接往萃取液中加入标液,萃取液的体积变化,会导致标液会样品的浓度都随之变化的。
这个算法是按1:1的比例加的时候算的,是往多少体积的样品中加入1ml的标液?这个就假设是X吧,公式应该是:
[2.04-1.23×X/(1+X)]/[1.02/(1+X)]
原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.23是原样品的结果只用了5毫升,1.23*x/(1+x)和1.02/(1+x)不能理解原文由 zjhzjh(zjhzjh) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是直接往样品中加标液1毫升,再用正己烷萃取。不是1:1,照你的方法算回收率有点太高了
