原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:基体里没有磷酸盐,应该加不加氯化锶没有关系,原吸测如此高含量的钙,误差较大,建议用滴定法原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
锶盐是用于去除磷酸根干扰的
如果样品中有磷酸盐的话 结果会偏高?
但是硝酸钙应该木有啊
有磷酸盐结果会偏低
但是我现在结果是偏高
而且高了两个点
难道是稀释过程中引起的
不会这么厉害吧
误差 可能来自于稀释、污染、或是标准溶液不准确
