主题:【讨论】请问紫外PDA检测器的吸光度AU值量程可以做到多大?
浏览0 回复11 电梯直达
tongtai
也就是说在多少AU 的时候就会出现饱和
houjjun
houjjun
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这得看是什么型号的仪器,一般都是2AU或2.5AU
也有在2.0-2.5AU之间的某个值
tongtai
是否能达到6AU或者更高
houjjun
原文由 tongtai(tongtai) 发表:
是否能达到6AU或者更高
好像不能吧。不过得看仪器的检出限,也就是灵敏度,灵敏度过的话,最大吸光度就会小,灵敏度低的话最大吸光度就会大。因为最大吸光度和检出限的比值一般是10的四次方
支点
理论上应该能达到6AU,但是线性就不太好了,意义不大
happydevil
PDA可以通过校正计算的方式超过4AU以上,需要软件支持。
tongtai
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
请问是什么理论?我个人觉得理论可以达到无穷大的,主要受限于检测器的杂散光性能。
tongtai
原文由 happydevil(happydevil) 发表:
请问如何校正计算呢?
支点
AlgI0/It),但是A值高了的话线性就没有了
flyaway
一般仪器上都是2个AU,但是国产的可能只能做到1-1.5AU
