主题:【求助】关于平行结果的界定?
浏览0 回复8 电梯直达
你一见我就笑2169
很多样品在测试过程中要求检测平行样品,我想请教一下,一般情况下,如何界定两个结果是否平行?是否有相关的规定?能否据具体的例子说明一下,这样更直观,谢谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
有水有渝
看你执行的标准是什么,药典规定结果的相对标准偏差不超过2%,一般可以控制在1%以内。
你一见我就笑2169
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
药典上的规定在第几部?我找了好久没找到。另外,一般情况下都是测定平行样品,也就是有两个结果,也是计算RSD?RSD一般情况下的样品量不是不少于5吗?
有水有渝
原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
第四部 高效液相色谱
p3253902
我们做两个平行,再加两个对照,算下来四个结果,计算rsd
夏天的雪
一般标准上会对平行样有要求,例如重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值得10%
你一见我就笑2169
第四部 高效液相色谱
这个我之前查看过的 关于重复性和校正因子的主成分自身对照法有一些规定。我只的是比如:水分测定、灰分测定、含量测定、LOD测定等等,这些结果一般怎么界定?
有水有渝
这个药典上没有看到,不过很多国标上在结果计算部分都有允许误差要求
