原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
把测试分辨率改变一下结果如何?现在用4cm-1测的吗?改为2cm-1试试?
我又重新做了一次,不做纵坐标归一化,两张图谱是可以重合的,而且在1583处也可以分辨开。这次用的分辨率是2cm-1
我之前用PE的Spectrum Two,设置的分辨率是4cm-1,结果挺好的。以为所有仪器都一样的,没想到IR200这台需要设为2cm才能达到要求。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 neity(neity) 发表:
分辨深度和聚苯乙烯薄膜的厚度相关,国内计量认证规定的是0.04mm的,深度较大,可以合格,而国标规定用的是0.05mm厚的,深度浅。二者比对很明显,国标的聚苯乙烯测量12%的深度都不合格。
如果用38μm的薄膜,测试结果是否要折算?
原文由 neity(neity) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 neity(neity) 发表:
分辨率还与切趾函数相关,一般厂家都是用矩形切趾得到较深的分辨率,而我们平时测量都是三角切趾,不同切趾函数影响分辨率最大大约在20%左右。
若用1.5mil的聚苯乙烯按理是应该折算的,但是这样折算很难处理。用哪个标准测量就用其规定的标准样品测试,这样省事。
我个人觉得分辨率的测量还是用水峰的半高宽比较可靠,而且与样品无关。
