原文由 feisufei11(feisufei11) 发表:
想问下谁有PE的LC-ICP-MS测试Cr6+和Cr3+的仪器操作步骤啊??买了台工程师培训得不给力,自己研究得也不透彻...
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 feisufei11(feisufei11) 发表:
你用的什么型号的仪器?配套的是C8柱的方法还是ONLY WATER KIT的方法?如果配的是C8柱,可以参考EN71-3:2013附录F的方法。如果是ONLY WATER KIT,里面有光盘的,光盘里有SOP(标准操作规程)文件的,你从前处理开始一步步往下做就是了。仪器的参数和方法文件也在光盘上面,根据相应的仪器型号调用就可以了。我把联系方式发了站内信件给你,如有问题可随时联系。也欢迎你到我发的讨论帖上讨论。[/quote
我们买的是300x因为还没有出去培训过,所以不会操作,至于你说的c 8 住还是其他方法我回去看看,谢谢。
原文由 feisufei11(feisufei11) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 feisufei11(feisufei11) 发表:
好啊。欢迎多交流。不用着急,先去培训,仪器是做出来给人用的,不会很难的。
