原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:明白了,谢谢您原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:峰高和峰面积都是定量的依据,峰面积近似等于半峰宽乘以逢高,如果你的色谱条件不变的话,峰高和峰面积都是可以做拟合的,对一些检测器来说这种拟合的结果比面积拟合结果还要好原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:您的意思是说就用峰高与浓度来拟合吗原文由工作都应该可以出峰面积和峰高的,如果要自己算,那近似就是“峰高*半峰宽”,我还没见过哪个工作站能够出半峰宽报告的,那就自己量吧
这个我知道,前面的色谱图就是这样处理的。问题是峰高如何转变为峰面积,峰面积与浓度的拟合才是完美的。当然很谢谢你
