sally0326回复于2013/04/19
无论什么柱子,径高比都有一定限制的,不是越高越好,当然也不是越低越好。
首先,在合理范围内,高了当然会提高一定的柱效,但是超过范围之后反而下降,导致出峰时间延长,峰展宽,还浪费溶剂
不知道楼主用的是否是标准规格的flash柱?目前市面上flash柱,基本每个厂家的径高比差别并不大;就12g/20g等柱子而言,在国外,一根柱子的长度就够了,足够进行分离;在国内,一般样品比较难分,可以考虑色谱柱串联,但是,就我实验的结果而言,3根已经是顶天了,超过三根之后,基本没有任何效果了;楼主可以拿个样品实际实验看看。
小卢回复于2013/04/18
柱效相对来说,不会高吧?
原文由 sally0326(sally0326) 发表:
