这个图确实不好分析,有两个方面的原因。一是扫描速度太快(也许并不快,但光管功率或接收强度太低),因此,建议增加扫描时间。另一个方面,结晶太差,峰宽很宽,导致衍射峰相互重叠,不好分辨。这是物相鉴定中最大的困难。
分析不出的另一种可能是这只是一种化学反应中的中间产物,可能根本没有卡片与之对应。
可能的物相是:
PDF Overlay List (drag to shuffle, click on its column header to edit a number)
[2013421205810new.txt] 10.00 44
Phase ID (3 Overlays) Chemical Formula File ID I% 2T(0) d/d(0) RIR Wt% Tag XS(?) #d/I CSD#
Iron Oxide Chloride FeOCl PDF#39-0612 45.0 -0.100 1.0499 ? 0.0 Major >1000 17
Sodium 16-oxohexaferrate(III) Na14Fe6O16 PDF#70-0471 76.0 0.080 1.0000 0.63 0.0 Major >1000 146 1118
Lepidocrocite Fe+3O(OH) PDF#08-0098 57.0 1.110 1.0000 ? 0.0 Major >1000 24
